דיל בזק! Instant Pot Duo - המוצר הכי נמכר בסיילים של אמזון במחיר הכי טוב אי פעם! רק 336 ש"ח עד הבית!
0
336שח
Instant Pot Duo V2 – דור 2! 5.7 ליטר!
מחיר מבצע: 59.99 פאונד. בקופה יורד מע"מ מקומי!
מחיר סופי כולל הכל לחברי פריים – 75 פאונד ~ כ336 ש"ח בלבד! הכי זול שהיה!
נשלח לישראל גם אם רשום שלא – פשוט להמשיך לקופה! (באג נפוץ)
  • No more rattles and hisses, no more adjusting the heat to regulate pressure because the Instant Pot Duo does it for you
  • Duo is a 7-in-1 Multi-Functional Cooker,Pressure Cooker, Slow Cooker, Rice Cooker, Saute/Browning, Yoghurt Maker, Steamer and Warmer
  • Large, easy to use control panel with 14 built-in Programs, Dual pressure, Automatic keep-warm and 3 temperatures for saute and slow cook
  • 10 proven safety mechanisms; Highly energy efficient and kitchen friendly emitting hardly any noise, heat or steam
  • 3-ply Base stainless steel cooking pot, steam rack, manual, recipe book and cooking time tables
על המוצר:
יודעים מה המוצר הכי נמכר בAMAZON PRIME DAY 2017 מלבד מוצרי אמזון עצמה (ECHO/FIRE וכו')?
ה Instant Pot!
גם בבלק פריידי המוצר הזה מככב במקומות הראשונים.
זהו סיר לחץ דיגטלי שיכול לבשל כמעט כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, בצורה נהדרת, בלי צורך בכיריים, תנור ושאר אביזרים במטבח.
שמים את המרכיבים, מכוונים תוכנית, ואוכלים. פשוט, קל וטעים.
אצטט ביקורת של אחד מגולשינו:
"זה המכשיר חשמל האהוב עליי בבית, קניתי דגם פחות טוב שנה שעברה ומשתמש בו המון לתבשילים, מרקים, להכין אורז, וכסיר רגיל עוצמתי מאוד. זה סיר לחץ עשויה 100% מנירוסטה, להבדיל ממה שמוכרים בארץ שהם רק בציפוי טפלון שלא מומלץ לשימוש מטעמי בריאות."
שימו לב שה Instant Pot בארה"ב לא מתאים למתח החשמל בישראל, אך למזלנו – הוא נמכר היום בהנחה מעולה באמזון אנגליה!
סקירה שלנו:
INSTANT POT
סיר לחץ חכם לבישול קל, מהיר ובריא!
הסיר החכם של INSTANT POT מאפשר לכם לבשל כמעט כל דבר בקלות ובמהירות ובבריאות: עוף, בשר, קטניות וירקות! טיגון, אידוי, בישול ובישול בלחץ!
הסיר עשוי נירוסטה שמחזיקה לנצח (בשונה מציפוי טפלון שמתקלף לאחר זמן מה ומזיק לבריאות הקיים בסירים אחרים) עם תצוגה דיגיטאלית לנוחות שימוש, סיר גדול בנפח 6 ליטר (יש דגם 8 ליטר למשפחות גדולות) וגוף חימום מובנה – אפשר לבשל בכל מקום מבלי להיצמד לכיריים.
מומלץ בחום גם לסטודנטים – בתור סטודנט אין לך זמן לבשל ואין לך מגוון כלים, מחבתות סירים ומטבח מאובזר. לכן הסיר הזה מושלם כי לא צריך כלום חוץ ממנו הוא מטגן ומבשל הכל! אז במקום להזמין עוד פיצה לא בריאה, הנה מתכון של 3 דקות עבודה לארוחה בריאה ומלאה, בלי לקצוץ, בלי לערבב כל דקה, בלי לעמוד ליד הסיר! לזרוק את המרכיבים פנימה, לחזור ללימודים ולחכות לצפצוף.
מצרכים:
  • 4 כרעיים עוף (או 8 פולקה עוף) אפשר אפילו קפוא ללא צורך בהפשרה!!
  • כפית מלח
  • כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית פלפל שחור
  • 5 כפות שמן זית
  • שקית אפונה קפואה
  • שני גזרים קלופים
  • בצל שלם קלוף
  • 5 תפוחי אדמה קלופים
הוראות:
  1. זורקים את הכל חוץ מתפוחי האדמה לסיר עם המכסה ומפעילים תוכנית "Poultry" למשך 30 דקות (אם העוף היה קפוא אז 45 דקות)
  2. מכניסים את תפוחי האדמה, סוגרים מכסה ומפעילים את התוכנית לעוד 10 דקות. (בשעת לחץ, אפשר לשים אותם מההתחלה אבל הם הופכים לרכים מידי)
זהו! יותר מהיר מלהזמין פיצה, מספיק לכמה ארוחות, והרבה יותר בריא!
כמה זמן מחזיק מעמד אצלנו?
למעלה משנתיים, ועדיין נמצא בשימוש יום יומי!
למי מתאים?
למי שמחפש סיר לחץ מהדור החדש (אלקטרוני) עם תזמון ושליטה על אופי וזמן הבישול; למי שמעדיף להכין מזון דיאטטי (מאודה למשל) בצורה קלה ופשוטה; לחובבי הבישול באשר הם; סטודנטים ודירות רווקים; למי שמעוניין לבשל גם מחוץ למטבח / לבית ולאו דווקא ליד הכיריים הביתיים.
לא עובד. לא נשלח לישראל גם אחרי כל הנסיונות להמשיך עם הכתובת בארץ
אז כנראה חסמו למשלוח אחרי הפרסום. יש דגמים אחרים -
דווקא כן נשלח כעת.
הבעיה עם המחיר - £59.99 לאחר הנחה של 15 פאונד, אין קיזוז של מע"מ משום מה, משלוח GBP 59.42 , מיסים GBP 22.85 , סה"כ GBP 142.26
