אוזניות UGREEN Choice H6 Pro החדשות רק ב$27.56! (+ סקירה מלאה!)
$27.56 $34.56
אוזניות HALF-IN פתוחות מבית Ugreen.
  • עיצוב ארגונומי ונוח
  • עמידת לגשם וזיעה IPX5
  • סינון רעשים היברידי ANC
  • סינון רעשי רקע בשיחות ENC
  • סאונד מרחבי
  • HI-Res Audio
  • LDAC
  • דרייברים גדולים – 13 מ”מ
  • טווח תדרים מוגדל 40KHz
  • חיבור ל2 מכשירים במקביל
  • עד 30 שעות סוללה עם הקייס, 6 שעות באוזניות עצמן
  • טעינה מהירה – 10 דק’ = כ120 דק’ נגינה
  • בלוטות’ 5.3
  • 6 מיקרופונים
  • זמן תגובה 0.08s לגיימינג וסרטים ללא לאג
סקירה
לUGREEN יש כמה דגמים שכבר כמה שנים טובות לפעמים גם מככבות כבין הנמכרות באתר עליאקספרס וכשמדובר באחד מאתרי הקניות הגדולים בעולם, עם המון מותגי אוזניות גדולים מתחרים כמו XIAOMI, 1MORE, EDIFIRE, ANKER SOUNDCORE, SOUNDPEATS ועוד ועוד זה לא עניין של מה בכך.
UGREEN שלחו לי את האוזניות החדשות האלו לבדיקה עבורכם וספוילר – הן טובות מאוד.
הן בסגנון הHALF-IN, כלומר חצי פתוח כמו איירפודס קלאסיות וזה מצויין. צברתי המון אוזניות לאורך השנים מכל הסקירות, עשרות דגמים והסגנון הזה עדיין המועדף עליי רוב הזמן. כמובן שיש מקום וזמן גם לאוזניות אטומות שמסננות יותר מרעשי הסביבה ונותנות קצת יותר איכות סאונד, אבל כאלו פתוחות פשוט נוחות יותר רוב הזמן. אפשר עדיין לשמוע קצת מהסביבה כשמדברים איתכם, כשכורזים ברכבת או באוטובוס, כשהולכים ברחוב, שאתם במשרד או בבית עם הילדים.
זה גם לא לוחץ או מגרד, לא סוגר את האוזן כשאתם מתאמנים כך שלא חם באוזניים ולא שומעים ומרגישים כל דפיקת לב כשאתם מתאמצים. זה לא יוצר לחץ מוגזם על עור התוף כך שגם בריא יותר לאוזניים, בקיצור, משלמים קצת באיכות אבל מרוויחים המון בנוחות.
מבחינת העיצוב אנחנו מקבלים כאן מראה קלאסי ונאה, אהבתי שהצבע הלבן כאן, הוא פנינה ולא פלסטיק לבן טיפקס טיפוסי וזול מה שנותן להם מראה קצת יותר מתוחכם. הפתיחה וההחזרה קלות מאוד וזה מאוד חשוב כי אוזניות שקשה לפתוח או להחזיר זו חוויה מתסכלת מאוד. לי הן מאוד נוחות באוזניים ויושבות טוב ובטוח בלי תחושה שהן תכף מחליקות. הן גם נראות סבבה על האוזניים, לא גדולות ובולטות מידי וגם לא קטנות מידי כך שנוח לתפוס אותן וללחוץ על המגעים כשצריך.
מבחינת הסאונד, הן מבטיחות לנו הרבה כמו תמיכה בLdac Codec ותמיכה בטווח תדרים מוגדל של 40 קילוהרץ וסאונד מרחבי וכל זה מעולה על הנייר אבל רוב הזמן סביר שכמוני תשמעו איתן יוטיוב וכד’ בלי כל היתרונות הנ”ל והקודקים המתקדמים האלו ועדיין אני שמח לבשר שהן פשוט נשמעות טוב מאוד. באמת נהנים כאן מהמוזיקה, יש באס מספק למרות שהן פתוחות, מאוזנות ומהנות.
יש כאן גם סינון רעשי רקע אקטיבי ANC. בדר”כ באוזניות פתוחות כאלו, לרוב לא כוללים סינון כזה או שהוא פשוט לא מורגש כי ממילא אין אטימה מלאה של תעלת האוזן.
איך הוא עובד כאן? עובד, יחסית. זה לא הבדל דרמטי…זה לא יעלים לכם רעשי מנוע מטוס או אוטובוס ויבודד אתכם לגמרי מהסביבה, אבל רעשי רקע קלים ומסיחים כמו מזגן או מאוורר זה לגמרי עוזר ומורגש, אז נחמד שיש גם את זה כאן, גם אם זה עוזר רק קצת.
מבחינת שיחות, הן נשמעות סבבה, גם לי וגם לצד השני, גם עם רעשי רקע.
מה לא אהבתי כאן?
האפליקציה שלא ממש עובדת וזמינה כרגע רק להורדה כAPK ולא מהחנות של גוגל פליי ואת זה הרבה לא אוהבים. זה לא אפשר לי לבדוק התאמה אישית, אקולייזר, סאונד מרחבי ושאר היבטים וחבל.
עוד משהו קטן וזניח אומנם אבל אותי קצת מעצבן (קחו עם קורטוב של פורפורציה כי אני מהמגזימים שגם מכסים נוריות של מטענים בלילה…) זו הנורית כאן שפועמת ונושמת ככה כמה וכמה דקות ארוכות אחרי כל פתיחה וסגירה וכששמים את האוזניות השידה בלילה זה סתם מעצבן. אם שמים בכיס כמובן זה לא באמת משנה.
לסיכום, עוד אוזניות טובות מאוד של UGREEN עם הפוטנציאל להיות מצויינות אם רק יסדרו את האפליקציה כאן.
במחיר הנכון – ובד”רכ הן במבצעים סביב ה20-30 דולר בלבד, הן לגמרי שוות קנייה.
